Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws that connect the black outer shell to the silver back of the device.
  2. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm screws on the left and right side panels.
    • There is one screw on each side that secures the cover to the body of the device.
  3. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the black cover to a 45 degree angle from the rear of the device and pull the cover away entirely.
    • Check that the power cord is not preventing the device from opening or closing.
  4. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement, WiFi Antenna: шаг 4, изображение 1 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement, WiFi Antenna: шаг 4, изображение 2 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement, WiFi Antenna: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to remove the white clip from the antenna by prying the clip away from the antenna.
    • Use a pointed tool and press down on the indents on both sides of the clip to loosen.
  5. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm screws from both sides of the antenna.
  6. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the antenna inwards and gently remove.
  7. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After removing the antenna, remove the hdmi screw (5mm)
    • Fine threaded
  8. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove component screw (7mm)
    • Corse thread
  9. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift power cord and move to the side
  10. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the white clip with colored wires from mother board.
    • Use a pointed tool and press in on the sides of the clip to release.
  11. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift up and out to remove the large white plastic wiring strip. Lift lightly on the back clip holding it to loosen.
  12. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the power connection to the motherboard small white clip with 4 white wires coming out.
    • Press sides and pull up the edges with sharp tool
  13. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the 1cm white tab straight up and out.
    • The side with exposed wires points towards the face plate.
  14. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull the larger white 9 pin power cord that connects the power board to the motherboard.
  15. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Pull the second white 1cm wide tab between the motherboard and power supply board.
    • The side with exposed wires points towards the disc drive.
  16. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws that connect the mother board to the device.
  17. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Slide board up and out at a slight angle
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Harrison Williams
Участник с: 04/05/18
499 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 263
