Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws that connect the black outer shell to the silver back of the device.
  2. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm screws on the left and right side panels.
    • There is one screw on each side that secures the cover to the body of the device.
  3. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the black cover to a 45 degree angle from the rear of the device and pull the cover away entirely.
    • Check that the power cord is not preventing the device from opening or closing.
  4. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: шаг 4, изображение 1 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: шаг 4, изображение 2 из 3 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to remove the white clip from the antenna by prying the clip away from the antenna.
    • Use a pointed tool and press down on the indents on both sides of the clip to loosen.
  5. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm screws from both sides of the antenna.
  6. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the antenna inwards and gently remove.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
josh sorenson
Участник с: 04/05/18
115 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 266
