Dyson Ball Animal Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson Ball Animal Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Dyson Ball Animal Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the vacuum
  2. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the red release button and pull the canister up and away.
  3. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the red dial at the back of the wand and turn counterclockwise to detach the wand.
  4. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm screws behind the power button using a Torx T15 screwdriver.
  5. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to push the two clamp tabs behind the power button towards the middle of the vacuum.
  6. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the power box case from the body of the Dyson after both clamps have been pushed out.
    • Upon removal of this case, you will be able to see a red circular power button.
  7. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the power button out of its slot as shown.
    • Detach the power button box from the two wires connecting it, and replace the faulty power button box with a functional one. The power button is the first black one.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Hank Wai
Участник с: 05/07/17
166 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 6,649
