Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start on the left side of the Dyson Ball.
  2. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the center 18mm screw from the Dyson Ball, then remove the covering.
  3. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next, remove the upper right 18mm screw along the perimeter of the circle.
  4. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continuing clockwise along the path, remove the next 18mm screw.
  5. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the next 18mm screw at the lower edge of the circle.
  6. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Then remove the final 18mm screw in the center. Once these have all been unscrewed, remove the filter with the cover. The filter and the cover should be attached to each other.
  7. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently unclip the cover from the filter.
  8. Dyson Cinetic Big Ball Animal Upright Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • This is how it should look once the covering has been removed.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The Dyson has two filters, so if the problem has not been resolved, you may have to repeat this process on the other side.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Karla Sunjara
Участник с: 01/24/17
891 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G1
3 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
Can this filter be washed?
mariabrooke0828 - Ответить
No it's not a washable filter and is supposed to last the life of the machine - hmm… still going to get clogged with fine dust though so yif contact Dyson! They don't last and the increased clogging can reduce the life of the motor.
Scott -
Can you buy a replacement filter?? Thank you.
Lori Turner - Ответить
I’ve bought a second hand dyson big ball cleaner. It’s stinks of dogs. How can I take it apart and clean it?
Joyce haras - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 191
За всё время: 30,989
