Выберете то, что вам нужно
Démonter les roues.
Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
Ouvrir le corps de l'aspirateur.
Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
Extraire le moteur.
Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
Extraire le moteur de son boitier en plastique.
Débrancher le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 участников успешно повторили данное руководство.
14 Комментариев
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
