Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement
  1. Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement, Post/Pre Filter Assemblies: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find and press firmly on the red button located above the dust chamber.
    • Hold the handle and pull away from the vacuum base when the button releases the dust chamber.
    • Set off to the side.
  2. Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find and firmly press the purple buttons on each side of the pre filter assembly.
    • When the button releases the filter and its casing, lift straight out of vacuum base.
    • After removing the filter in its casing, hold the case with one hand while gently prying the filter out with your other hand.
  3. Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Find the tab for the post filter cap and pull away from base of vacuum to release the top.
    • When the cap has been swung out of the way, pry the post filter out gently (using same technique as before with pre filter).
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Quentin Klueter
Участник с: 01/27/17
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,889
