Dyson DC56 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson DC56 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the vacuum is unplugged from charger.
    • Warning: Avoid pressing red trigger because the vacuum will turn on the device and begin suction.
  2. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the purple button at the top of the device.
  3. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the device with the purple button.
  4. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take out the filter.
  5. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the 10mm Phillips head screw using a Phillips #1 screw driver.
  6. Dyson DC56 Motor Replacement, Battery screw 2: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate and remove #000 25mm phillips screw on the reverse side of the vacuum
  7. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the battery pack down and away from the main body and remove it from the device.
  8. Dyson DC56 Motor Replacement, Motor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Take out the 10mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to separate the back plate covering the motor.
    • Be careful when trying to remove the motor with a metal spudger. Be sure your battery is removed before trying to fully remove the motor.
  10. Dyson DC56 Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a flat spudger to loosen and remove the motor out of the vacuum.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Czerkawski
Участник с: 10/02/17
421 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,049
