Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the hairdryer to avoid further hazard.
  2. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the dirty filter cage by twisting the filter towards the left.
    • The filter cage will be unlocked when the red dot matches the white thin circle.
    • Do not run your hairdryer without a filter cage.
  3. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Soak the filter cage in dish soap and warm water for at least 30 minutes.
    • You can leave the filter in for multiple hours or overnight if it's especially dirty.
    • Use the supplied filter cleaning brush or any other cleaning tool to vigorously scrub the soaked filter cage.
    • Be sure to remove all blockages.
  4. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Rinse and dry your filter cage.
    • Check that the filter cage is clean by holding it up to the light - you should be able to see light through it. If you can't, repeat the previous step.
  5. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the filter back into the filter cage and install the filter cage back onto the device.
    • The filter cage will be locked when the red dot matches the white filled circle.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Huan-Che Hsu
Участник с: 09/18/21
192 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team F-14, Woodhouse Fall 2021 Участник York University, Team F-14, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG14
1 член
Автор 2 руководств
Один комментарий
My Dyson hair dryer has quitting every 30 seconds - apparently overheating. It was very easy to remove the filter cage and wipe the filter clean. Problem solved!
Jimjar - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 117
За всё время: 4,835
