Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement, Bin: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device.
  2. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down the red lever located on the outside of the bin, next to the device handle, to open the door to the debris bin.
    • Avoid pressing the trigger on the handle opposite the red lever, which activates the motor.
  3. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the red lever down a second time to release the debris bin.
  4. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull bin away from the cyclone.
  5. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement, Main Body: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the bin from the main body of the device.
  6. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate two visible white clips between the main body and the cyclone.
  7. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pinch the white clips together.
    • Widely hold the tweezers apart to get them to reach between the two white clips.
    • Because the space is tight between the cyclone and the main body, pinching the white clips may require additional effort.
  8. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Tilt and pull the main body away from the cyclone.
    • There may be a loud snap when the main body separates from the cyclone.
  9. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement, Cyclone: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to remove the cyclone.
    • Start at the small opening beneath the place where the cyclone connects to the main body.
    • Work the spudger around the rim of the red screen filter.
    • You will hear popping noises.
  10. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a T9 Torx screwdriver to remove five 14mm screws from the edge of the screen filter body.
  11. Dyson v6 Absolute Cyclone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the filter screen cover away from the cyclone.
    • Pull down on the black tube inside the cyclone body to remove it from the cyclone.
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tabitha Espina Velasco
Участник с: 01/23/17
3 702 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Участник Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 членов
Автор 23 руководств
3 Комментарии к руководству
Very helpful presentation. Reassembly was fiddley as the new cyclone was not broken and needed a very firm waggle and push to engage with the motor body. The white clip is not easy to grasp at the same time as the body and the cyclone.
I found three small broken black plastic pieces under the white clip- from the lugs of the old cyclone - that had to be removed, with tweezers, before assembling the body and cyclone.
John Griggs - Ответить
Das Zyklon läßt sich noch viel weiter zerlegen!
Tom - Ответить
Schmutz/Staub an den Plastikteilen nach Zerlegung lassen sich gut im Eimer mit Seifenwasser auflösen.
Wieder zusammenbauen erst nach kompletten Trocknen !
Macht mal Fotos von verdrecktem Zyklon.
RepairUli - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 178
За всё время: 24,115
