E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: шаг 1, изображение 1 из 2 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
    • The unit may have hot surfaces.
    • Allow components to cool before starting.
  2. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
    • Be sure that the IPV Mini II is powered off before proceeding.
  3. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
  4. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
  5. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
  6. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Replace the top cap onto the IPV Mini II.
Заключение
To reverse the process, simply follow the instructions in reverse.
For more information visit https://bevapehappy.com/
12 участников успешно повторили данное руководство.
rzgraves
Участник с: 07/16/15
624 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 Участник Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G4
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 5,214
