EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on)
Выберете то, что вам нужно
  1. EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on), Problem description: шаг 1, изображение 1 из 2 EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on), Problem description: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The buttons on these speakers can fail due to corrosion or repeated pressing. They are easy to replace.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on): шаг 2, изображение 1 из 2 EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on): шаг 2, изображение 2 из 2
    • There are four clips in total
    • Pop the top cover up using a flat spudger.
    Спросите у FixBot
  3. EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel off the silicone cover. It is glued on with double-sided tape which can be removed with isopropanol if desired.
    Спросите у FixBot
  4. EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on), Remove the broken switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You can cut out the old switch using flush cutters or a rotary tool, be careful not to rip the solder pads of the circuit board.
    • Alternatively, use a hot air gun. You can use low-melting solder to make removal easier.
    Спросите у FixBot
  5. EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on): шаг 5, изображение 1 из 1
    • Solder the replacement button into place using a hot air gun, solder and flux.
    • The buttons measure 5.1mm x 5.1mm (excluding the legs). They are about 1.5mm tall excluding the push button
    Спросите у FixBot
  6. EONO B08J8J8FGTX9 Bluetooth Speaker Button Replacement (Won't switch on): шаг 6, изображение 1 из 1
    • Solder the new button into place.
    Спросите у FixBot
    • Test before reassembly
    Спросите у FixBot
    • Glue the silicone back into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Reassembly is very simple, you can stick the silicone in case and push the cap back on.
Leafy Williams
Участник с: 06/05/24
162 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За всё время: 420
