EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 10 mm screws from the back cover.
    • The order does not matter.
  2. EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover and remove it to reveal the internal components.
    • Place the cover off to the side, then grab the circuit board and gently remove it from the front cover.
    • Be careful when removing the back cover, the components in this controller are loosely attached and can fall out easily.
  3. EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 1 из 2 EasySMX ESM-9100 Joystick Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Firmly pull off the two analog sticks (joysticks) from the potentiometers.
    • Be careful when removing the analog sticks as excessive force can cause damage to the potentiometer.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Vala
Участник с: 03/19/24
837 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 106
За всё время: 1,066
