EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: шаг 1, изображение 1 из 2 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 10 mm screws from the back of controller.
  2. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool into the slit on the side of controller.
    • Wiggle the tool until the cover becomes loose.
    • Repeat this on the other side of Controller.
    • Go slow. Take your time removing the handle covers.
  3. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
    • Repeat on the other side of the controller.
  4. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: шаг 4, изображение 1 из 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: шаг 4, изображение 2 из 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Philips #000 screwdriver to remove the six 20 mm screws from the controller's faceplate.
  5. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a soldering iron, solder the turbo button.
Заключение
Melanie Rodriguez
Участник с: 03/18/24
406 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 267
