Eclipse 180BL Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eclipse 180BL Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws located on the bottom of the device with a phillips head screw driver.
    • The two screws can be removed using the PH00 head from the iFixit repair toolkit.
    • Both screws are 1/8 inch in length.
    • The bottom cap will come off to reveal the inside main component.
  2. Eclipse 180BL Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Eclipse 180BL Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the main inner component using Spudger, by pushing on the USB port. This will take some force.
    • Hold on the sides with your fingers, and push to release from the top.
  3. Eclipse 180BL Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Eclipse 180BL Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Eclipse 180BL Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The plastic LCD cover and the key pad will now be loose; they were held in place by the tension between the case and the internal main component.
    • Locate the large square pack with a black and red wire coming out of it, this is the battery.
    • Cut the red and black wires to remove the old battery.
  4. Eclipse 180BL Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To Replace, connect the two new lines ( red and black) between the new battery and the device.
    • You have successfully replaced the battery!
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas Schwarz
Участник с: 09/07/15
499 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,362
