Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Use a spudger to remove the plastic plate from the bottom of the player.
  2. Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Remove inner circuit from case shell: шаг 2, изображение 1 из 3 Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Remove inner circuit from case shell: шаг 2, изображение 2 из 3 Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Remove inner circuit from case shell: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the device firmly between two fingers. Be sure you aren't holding down the top of the device; the circuit board will slide out of the shell through that end.
    • Use the spudger to push the USB port on the bottom of the device inward.
    • The plastic LCD cover and the key pad will now be free; they were held in place by the tension between the case and the internal circuit board.
  3. Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Removing the Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Freed from the internal space of the device, the LCD screen as well as the buttons will simply fall out of the face of the device. They can now easily be replaced.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Walker
Участник с: 01/15/15
376 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,501
