Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 2 : шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Use a spudger to remove the plastic plate from the bottom of the player.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 3 : шаг 2, изображение 2 из 3 : шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the device firmly between two fingers. Be sure you aren't holding down the top of the device; the circuit board will slide out of the shell through that end.
    • Use the spudger to push the USB port on the bottom of the device inward.
    • The plastic LCD cover and the key pad will now be free; they were held in place by the tension between the case and the internal circuit board.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Freed from the internal space of the device, the LCD screen as well as the buttons will simply fall out of the face of the device. They can now easily be replaced.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
James Walker
Участник с: 01/15/15
373 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,312
