Eclipse 180G2 Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eclipse 180G2 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Eclipse 180G2 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Use a spudger to remove the plastic plate from the bottom of the player.
    I can't budge the inner parts from its casing
    tailoredvisions - Ответить
  2. Eclipse 180G2 Outer Case Replacement, Remove inner circuit from case shell: шаг 2, изображение 1 из 3 Eclipse 180G2 Outer Case Replacement, Remove inner circuit from case shell: шаг 2, изображение 2 из 3 Eclipse 180G2 Outer Case Replacement, Remove inner circuit from case shell: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the device firmly between two fingers. Be sure you aren't holding down the top of the device; the circuit board will slide out of the shell through that end.
    • Use the spudger to push the USB port on the bottom of the device inward.
    • The plastic LCD cover and the key pad will now be free; they were held in place by the tension between the case and the internal circuit board.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jesse Minor
Участник с: 01/15/15
662 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
What if there is no charge port or USB port there no longer?
May 303 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,328
