Eclipse MTE28VGM Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver with the J00 bit, remove the two 4.8 mm Phillips screws.
    • Use caution when removing the screws as they can strip easily.
  2. Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the small metal pry bar, remove the bottom plastic cover.
    • Using your thumb, press down on the home button and hold the metal casing. With your other hand hold the top plastic part of the device. At the same time slide the metal casing and the plastic casing apart.
    • On occasion the battery can become swollen and make this process difficult. You might need to use the spudger to push on the bottom components to assist in the separation.
  3. Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Eclipse MTE28VGM  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver, remove the four 4.8 mm Phillips head J00 screws at each corner of the motherboard.
    • Remove the motherboard from the front plastic cover and screen. Replace the old motherboard with the new motherboard.
Финишная черта
DELETED
Участник с: 10/13/16
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 209
