Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement, Lens Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement, Lens Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement, Lens Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver with the J00 bit, remove the two 4.8 mm Phillips screws.
    • Use caution when removing the screws as they can strip easily.
  2. Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the small metal pry bar, remove the bottom plastic cover.
    • Using your thumb, press down on the home button and hold the metal casing. With your other hand hold the top plastic part of the device. At the same time slide the metal casing and the plastic casing apart.
    • On occasion the battery can become swollen and make this process difficult. You might need to use the spudger to push on the bottom components to assist in the separation.
  3. Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Eclipse MTE28VGM Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, pry the plastic lens cover off of the camera.
    • Attach the replacement plastic lens cover to the camera.
Заключение
Tyler Hudgens
Участник с: 09/29/16
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 180
