Eco X Gear Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eco X Gear Battery Replacement, Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wiring to improve accessibility to the battery.
  6. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Eco X Gear Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws that hold that bracket, securing the battery in place.
  7. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wires that hold the batteries down to the motherboard.
  8. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the battery from the frame using your hands or an opening pick.
  9. Eco X Gear Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • When removing and installing the battery, be cautious to not damage any of the surrounding electronics.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Lipsett
Участник с: 03/20/17
625 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
Where to get the new battery?
James Chen - Ответить
Hello EcoXGear lovers, i just bought this battery from amazon yesterday and perfect fit with polarity you can get the battery here
https://www.amazon.com/gp/product/B08ZCQ...
partha - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 669
