Eco X Gear LED Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eco X Gear LED Display Replacement, Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear LED Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear LED Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear LED Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear LED Display Replacement, LED Display: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the terminals coming off of the backside of the LED lights. Cut the terminals to remove the light from the frame.
  6. Eco X Gear LED Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the new LED light into the frame. Use the solder and soldering iron to reconnect the terminals to the new lights.
Заключение
James Lipsett
Участник с: 03/20/17
625 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 134
