Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the D35 onto its back.
  2. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 screws with a PH2 Phillips screwdriver on the underside of the D35. The screws are:
    • 7 x 14mm screws
    • 2 x 10mm screws
  3. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use spudger or plastic opening tool to separate the Deebot backside
  4. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back cover from the body of the Deebot
  5. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • There are 5 cables that need to be carefully disconnected before completely disconnecting the back cover:
    • The 5 cables two blue cables on the front left and right side (located next to the sensor). Represented by the red arrows.
    • Multicolor ribbon in the front center. Represented by the blue arrow.
    • Two (black and red) two prong adapter connected to the motherboard. Represented by the green arrow.
  6. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the 3 screws on the motherboard:
    • 2 x 14mm screws
    • 1 x 10mm screws
  7. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the motherboard with a PH2 Phillips Head Screwdriver. The screws are:
    • 2 x 14mm screws
    • 1 x 10mm screws
  8. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate and disconnect 12 cables bundles connected on the motherboard
  9. Ecovacs DEEBOT D35 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the motherboard from the Deebot body.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin McKernan
Участник с: 02/15/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,718
