Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all the brushes from the Deebot.
  2. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 12.25 mm screws holding the battery cover in place.​
  3. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover.
  4. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the two white straps on the sides of the battery, gently remove the battery. ​
    • Be careful not to rip out the battery cable.
  5. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the battery cable by pulling near the connector at the bottom of the battery compartment.
  6. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement, Front Bumper: шаг 6, изображение 1 из 2 Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement, Front Bumper: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws on the bottom edge of the bumper. ​
  7. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the black strip on the bottom of the bumper.
  8. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully lift up the bumper untill it pops out of place.​
  9. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two cables connecting the bumper to the body of the Deebot.
    • Remove the front bumper from the device.
  10. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 10, изображение 1 из 2 Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, take out the six screws around the perimeter of the bottom case.
  11. Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Ecovacs Deebot 900 Bottom Case Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Insert a Jimmy into the seam and work all the way around the robot.
    • Disconnect the two cables and remove the bottom case from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christina Corliss
Участник с: 01/16/20
730 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,286
