Edwin the Duck Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Edwin the Duck Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Edwin the Duck Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 9mm screws with a T8 screwdriver bit
    • Remove the back plate off
  2. Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully take off the rubber skin.
    • Be patient and don't rush. You don't want to rip or damage the rubber skin resulting in losing the waterproof cover.
  3. Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the J1 screwdriver bit, unscrew all six 9 mm screws that run along the border.
  4. Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to open the inside of the duck.
    • Be very careful when splitting the two halves apart. There are wires connecting to both sides. Remember to open slowly.
  5. Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool pull up the black tab up until it stops.
    • Be careful not to pull up the black tab too far up, otherwise the cable won't be secure anymore.
    • Pull up the white cable tab, up slowly
  6. Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the J1 screwdriver bit to unscrew all four 9 mm screws attached to the motherboard.
  7. Edwin the Duck Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the top connector as you see in the picture.
    • Replace the new motherboard and you are finished.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caleb Kim
Участник с: 10/18/17
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 410
