Electric Outlet Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Electric Outlet Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Setup a workspace around the damaged/old electrical outlet cover you are replacing.
  2. Electric Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Electric Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flathead screwdriver to remove the screw from the outlet.
    • Lefty loose-y righty tight-y.
  3. Electric Outlet Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Electric Outlet Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Electric Outlet Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the faceplate off of the wall.
  4. Electric Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now that the faceplate is removed clean up the interior and surrounding area of the outlet.
    • Be cautious as you clean the exposed outlet due to the electric current still running through it.
Заключение
To make sure the outlet cover is properly installed, try to move the faceplate around and plug in your devices to ensure the outlet still works
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jason Villanueva
Участник с: 10/23/20
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020 Участник CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G22
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 229
За всё время: 6,476
