Electric Wheelchair Battery Replacement
  1. Electric Wheelchair Battery Replacement, Battery to Electric Wheelchair: шаг 1, изображение 1 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement, Battery to Electric Wheelchair: шаг 1, изображение 2 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement, Battery to Electric Wheelchair: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the two batteries under the back of the wheelchair.
    • Pull the first battery pack to where you can reach the red battery connector.
    • Be careful, the batteries are heavy.
  2. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red battery connectors by pulling them apart.
  3. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the first and second battery from the wheelchair.
  4. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black battery connectors by pulling them apart.
  5. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • One at a time, disconnect the clips holding each battery case closed.
    • Open each case to reveal the battery inside.
  6. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the old battery from each case.
    • Put one new battery into each plastic case the old batteries were removed from.
  7. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reattach the clips on each of the battery's protective casings.
  8. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the first battery back into the holder under the wheelchair.
    • Make sure that it is pushed all the way to the front of the wheelchair.
    • Place the second battery back into the holder.
  9. Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Electric Wheelchair Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Reconnect the black battery connectors.
    • Do not connect the red connectors until the black are connected.
    • Reconnect the red battery connectors.
    • Check that the chair turns on and is fully charged.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Paige Efting
Участник с: 01/19/16
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016 Участник Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016
OAK-WALWEMA-W16S6G1
10 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
I greatly enjoyed reading your article :) Please continue publishing helpful topics like this. Regards, from <a href="http://www.scootersnchairs.com">Scooters 'N Chairs</a>.
Justin Lubomirsky - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 56
За всё время: 6,817
