Electrohome EAAC475 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Electrohome EAAC475 Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Electrohome EAAC475 Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the battery cover.
  2. Electrohome EAAC475 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the flat lithium battery.
  3. Electrohome EAAC475 Button Replacement, Buttons: шаг 3, изображение 1 из 2 Electrohome EAAC475 Button Replacement, Buttons: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the radio from all power sources.
    • Remove the two 10 mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
    • Remove two 10 mm Phillips #1 screws from the back side of the device.
  4. Electrohome EAAC475 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Electrohome EAAC475 Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Electrohome EAAC475 Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully and slowly pull the lower case away from the rest of the device.
    • Do not completely separate the lower case. There are several wires connecting the two halves of the device.
    • Flip the device over to access the button assembly.
    • Slowly remove the button contact board from the assembly.
  5. Electrohome EAAC475 Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Electrohome EAAC475 Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7 mm Phillips # 1 screws holding the buttons.
    • Remove the plastic buttons.
Заключение
Sohail Khatri
Участник с: 02/16/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 245
