Выберете то, что вам нужно
Desconecte a tomada da parede.
Solte a mangueira de água.
Solte os 4 parafusos Phillips na parte de cima e 2 parafusos 1/4 mais abaixo.
Prenda a tampa da máquina de lavar, com uma fita crepe larga. Para ela não se abrir, quando for remover a parte superior da máquina.
Não há a necessidade da remoção da tampa de vidro, para remover a parte superior da máquina.
Abra a parte superior da máquina de lavar. Levante a parte de trás primeiramente. E depois a parte da frente.
Segure com cuidado a parte superior da máquina. Atenção para não deixar cair e quebrar o vidro da tampa.
Solte os prendedores do cabo de energia e da mangueira do pressostato.
Remova o parafuso Phillips .
Remova os dois prendedores de plástico.
Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado esquerdo.
Remova os dois parafusos Phillips.
Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado direito.
Para soltar a tampa do Painel de controle, solte os dois parafusos Phillips. (Lado esquerdo).
Para soltar a tampa do Painel de controle , solte também os dois parafusos Phillips do lado direito.
Levante a tampa do Painel de controle com cuidado. Nessa foto, a tampa de vidro foi retirada para ampliar a imagem.
Se houver necessidade da troca da Placa de circuito de potência, retire puxando com cuidado, o botão de seleção de programa.
E depois solte os dois parafusos Phillips.
Desconecte os cabos com cuidado.
Para remover a placa de circuito dos botões do Painel, remova os três parafusos Phillips. Desconecte o cabo com cuidado.
Ao remover a placa de circuito dos botões, atenção com as três molas dos botões.
Se precisar trocar algum componente na placa de circuito dos botões, solte os três parafusos Phillips para remover a proteção de acrílico.
O problema na minha máquina era no botão de ligar. Com um ferro de soldar e um sugador, troquei a chave do botão de ligar.
Para a troca do pressostato, corte a presilha e remova a mangeira
Desconecte os fios.
Para a montagem da Máquina de Lavar, siga o mesmo procedimento, na ordem inversa.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 участников успешно повторили данное руководство.
3 Комментариев
muito boa a espricação
Ola amigos boa noite. Estou como uma maquina de lavar eletrolux lt12f já troquei a placa de potencia e a de interface, agora ela fica com todos os leds ligados e o buzzer bipando sem parar.
Será que os amigos podem ame ajudar a identificar qual o problema?
Anael, reveja todas as conexões e certifique-se que a placa principal é do modelo correto.
Sugiro desconectar os outros cabos e fazer um teste.
