Element GC-1020 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Element GC-1020 Screen  Replacement, Back Cover Replacement Guide: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
    • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
    Спросите у FixBot
  3. Element GC-1020 Screen  Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the bottom of left and right sides of the motherboard.
    • Notice these screws are slightly larger than the ones on the outside of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully bend the plastic frame to remove the motherboard.
    • Be sure that the power button, stays attached to the outer frame, as moving the motherboard it may cause it to loosen.
    Спросите у FixBot
  5. Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Detach the screen by disconnecting the thin piece of ribbon cable attached to the PCB (printed circuit board).
    • Use a pair of tweezers to carefully pull the ribbon from the circuit board.
    • Take care not to damage the ribbon, as you will need it intact to reattach your new screen.
    Спросите у FixBot
  6. Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Element GC-1020 Screen  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully pry apart the screen from the frame of the device.
    • Separate the two by peeling away the thin plastic layer that makes up the screen of the device.
    • If done correctly, your detached screen will look like this.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lashaun Noel
Участник с: 09/25/15
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За всё время: 584
