Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, be sure to power off the device.
    • Carefully pry open the device. Note the plastic tabs in the image that hold the device together.
  2. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery. Generally located in the middle of the device.
  3. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pry off the battery from the display screen. This will be slight difficult since the battery is held onto the back of the display by adhesive.
  4. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the red and black wire that runs from the battery and to the motherboard. Note the location of the wires, and carefully remove the soldered wires.
  5. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Attach the new battery to the same location as the old battery via adhesive.
    • Then, carefully solder the red wire to the '+' symbol on the motherboard and the black wire to the '-' symbol.
  6. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the solder has cooled, snap the front and back bezels together. Be sure to charge the new battery.
Заключение
Robert Zarobinski
Участник с: 01/21/15
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 360
