Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair, Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair, Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
  2. Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: шаг 2, изображение 1 из 3 Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: шаг 2, изображение 2 из 3 Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all four screws surrounding the battery with the screwdriver.
    • Carefully remove the battery from the device using the Metal Spudger tool to gently separate the battery by wedging it between the device and the battery.
  3. Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws that hold the audio jack in place. Carefully lift the audio jack out of the compartment.
    • Use compressed air or a Q-tip to gently clear out the dirt from the inside of the audio jack. This will help make sure future connections are clear.
Заключение
Taylor Beauchemin
Участник с: 08/26/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015
WCU-VIRTUE-F15S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 151
