Ematic Genesis 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic Genesis 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic Genesis 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
  2. Ematic Genesis 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ematic Genesis 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ematic Genesis 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all four screws surrounding the battery with a Phillips Head Screwdriver.
    • Carefully remove the battery from the device using the Metal Spudger tool to gently separate the battery by wedging it between the device and the battery.
  3. Ematic Genesis 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Carefully remove the solder that connects the battery wires to the device using the solder sucker tool and a soldering iron.
    • When using the soldering iron to heat the existing solder, do not damage the device or surrounding connections.
    • Once all solder is gone, remove the wires from the device to free the battery.
  4. Ematic Genesis 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to solder the wires from the new battery to the device.
    • The connections from the wires should go in order from left to right being white, black (negative), and red (positive), respectively.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Key
Участник с: 08/26/15
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015
WCU-VIRTUE-F15S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 344
