Ematic Genesis 2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic Genesis 2 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic Genesis 2 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
  2. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all four screws surrounding the battery with a Phillips Head Screwdriver.
    • Carefully remove the battery from the device using the Metal Spudger tool to gently separate the battery by wedging it between the device and the battery.
  3. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws surrounding the circuit board using the Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the circuit board from the device by uncliping the copper flexible PCB ribbon cable from the circuit board.
  4. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Small Pointed Metal Spudger to separate the LED screen from the front screen by gently wedging the spudger between the screen and the device.
  5. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the glass from the front casing by using the metal spudger to break it free from the device. (It's held together by glue.)
    • Install the new screen.
Заключение
Brandon Key
Участник с: 08/26/15
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015
WCU-VIRTUE-F15S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 439
