Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
  2. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
  3. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
  4. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
    • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
  5. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
royceeklund
Участник с: 01/18/13
79 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,424
