Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement, Input Jack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 7 mm screws holding the input jack cover.
  2. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With a 12 mm wrench, remove the nut holding the input jack in place.
  3. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift off the tone control knob.
  4. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using an 11 mm wrench, remove the nut of the tone control.
  5. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With a Phillips #1 screwdriver, remove the three 7 mm screws holding on the back plate.
  6. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the tone control.
  7. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the input jack through the body and pull it out.
  8. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The soldering iron is very hot. Avoid contact with skin, as well as the body of the instrument. When not in use, place it on a soldering iron stand.
    • Desolder the wires from the input jack.
  9. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Solder the wires to the input jack.
    • Repeat steps 7-1 in reverse order to put it all back together.
Заключение
To get everything back into its original place, follow steps 1-7 in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Peyton Deane
Участник с: 09/15/20
225 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G6, Bishop Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S1-G6, Bishop Fall 2020
UM-BISHOP-F20S1G6
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 81
За всё время: 4,093
