Epson PPC650 Camera Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epson PPC650 Camera Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Epson PPC650 Camera Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Epson PPC650 Camera Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the camera is turned off here.
    • Remove batteries from the battery compartment located on the bottom of the camera
    • Remove SD card for the card reader compartment located on the flat side (left side) of the camera
  2. Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws on the rounded side of the camera wisdom here.
  3. Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 3 screws on the flat side of the camera
    • All silver screws go into the side of the camera that is silver
    • All black screws go into the side of the camera that is black
  4. Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws from the bottom of the camera
  5. Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Epson PPC650 Camera Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the front and back pieces of the cameras plastic casing using a spudgerm here.
    • WARNING: When pulling the front plastic casing, be careful of the wire that are connected to the aperture control
    • Use minimal force so that the plastic casing does not break
    • When separating the small silver sliding indicator for view/off/playback may fall out
    • The plastic viewing window located on the top of the camera may also become lose and fall out
Заключение
Brittany
Участник с: 02/12/13
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013 Участник Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 153
