Epson PowerLite 77c Front Remote Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epson PowerLite 77c Front Remote Sensor Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5.0 mm screws on the base panel.
    • Pick up the projector with both hands, sandwiching the top and bottom of the projector together, and place it right-side-up, with the ports facing you.
    • Lift the top panel up.
    • Two connectors are holding the top panel to the motherboard; be careful not to damage them as you lift the top panel.
  2. Epson PowerLite 77c Front Remote Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Epson PowerLite 77c Front Remote Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the locking bar of the ZIF connector vertically, then delicately remove the ribbon cable.
    • Grip the cable connector as close as possible to the plug, then pull it straight up until it releases from the motherboard.
    • Remove the top panel.
  3. Epson PowerLite 77c Front Remote Sensor Replacement, Front Remote Sensor: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grip the front remote sensor's white plug and gently pull directly upwards until the plug releases.
  4. Epson PowerLite 77c Front Remote Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the remote sensor up and out of the projector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Julia Costantino
Участник с: 02/08/22
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 272
