Epson PowerLite 77c Top Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epson PowerLite 77c Top Panel Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5.0 mm screws on the base panel.
    • Pick up the projector with both hands, sandwiching the top and bottom of the projector together, and place it right-side-up, with the ports facing you.
    • Lift the top panel up.
    • Two connectors are holding the top panel to the motherboard; be careful not to damage them as you lift the top panel.
  2. Epson PowerLite 77c Top Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Epson PowerLite 77c Top Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the locking bar of the ZIF connector vertically, then delicately remove the ribbon cable.
    • Grip the cable connector as close as possible to the plug, then pull it straight up until it releases from the motherboard.
    • Remove the top panel.
Заключение
Connor Bassolino
Участник с: 03/29/22
17 290 Репутация
Автор 74 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 93
