Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove the bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove the bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove the bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is a standard procedure. Take off the cover, loosen the lamp screws and pull the lamp straight out.
    • While here, be sure to remove the 2 screws to the right of the lamp.
  2. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Removing the Filter: шаг 2, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Removing the Filter: шаг 2, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Removing the Filter: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the notch to the right and then open the filter area.
    • Pull the filter straight out.
    • Be sure to leave the filter door open as it will hold the projector case closed if it is closed.
  3. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Opening the Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Opening the Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Opening the Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 7 screws from the bottom. These are all the same size and thread.
    • Remove 5 screws from back panel. These are all the same as well (not the same as the ones on the bottom).
    • Lift the panel off.
    • When reassembling, it helps to save this step for after the top of the case is back together.
  4. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove the Ribbon Cable: шаг 4, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove the Ribbon Cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable connected to the LEDs on the outside of the case.
  5. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove Lamp Area Bezel: шаг 5, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Remove Lamp Area Bezel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • There are 3 screws in this area that need removed. 2 are the same and then 1 is unique (marked with blue).
    • Lift the bezel straight up.
  6. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Moving the Fan and Vent: шаг 6, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Moving the Fan and Vent: шаг 6, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Moving the Fan and Vent: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove 2 screws from the vent.
    • Pull wires off top of the vent and out of the channel to the side of the vent.
    • When you lift the fan, it will all come up as one piece, but still have wires connected. You don't need to remove the whole unit, just movie it to the side. You will have to wiggle it out from under the cable that crosses over the top of it.
  7. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Set Fan and Vent Assembly to the side: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Move the assembly out of the way.
  8. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Unscrew Lamp Ballast: шаг 8, изображение 1 из 2 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Unscrew Lamp Ballast: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 screws from the front and back of the lamp ballast holder.
  9. Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Disconnect the Ballast: шаг 9, изображение 1 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Disconnect the Ballast: шаг 9, изображение 2 из 3 Epson Powerlite 915W Projector Lamp Ballast Replacement, Disconnect the Ballast: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the ballast and holder up in the back and slide it to where the blue plug is visible and then disconnect it.
    • Now you can slide the ballast out of the holder and disconnect the remaining 2 connections.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Colton
Участник с: 05/08/15
375 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Where do you get the replacement?
thatdude021 - Ответить
I get them from Cytek Media Systems. (http://www.cytekmedia.com/)
Colton -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 6,700
