Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement, Projection Lamp: шаг 1, изображение 1 из 2 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement, Projection Lamp: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the power is off before beginning.
    • Unplug the projector's power cord from the wall.
    • Allow the projection lamp to cool completely before replacing.
  2. Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillip's head screwdriver, remove the screw from the back.
  3. Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the cover back.
    • Lift cover to remove.
  4. Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the two screws on either side of the projection lamp.
    • Using a Phillip's head screwdriver, loosen the two screws.
    • The screws only loosen. You don't have to worry about them falling out.
  5. Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Epson Powerlite S5 Projection Lamp Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grip the two plastic bars on the top of the old projection lamp.
    • Remove the projection lamp by pulling straight up.
    • If there is any lamp breakage, handle the shards carefully to avoid injury.
Заключение
Greg Brown
Участник с: 10/06/16
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 4-2, Baddour Fall 2016 Участник University of Memphis, Team 4-2, Baddour Fall 2016
UM-BADDOUR-F16S4G2
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,336
