Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: шаг 1, изображение 1 из 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: шаг 1, изображение 2 из 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to open and detach the wiring box from the clock. Insert the flat end of the spudger on both sides of the box, gently pry it open and detach it from the clock. Be careful while handling the box and clock to avoid any damage or injury.
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the box, please use your fingers to gently grasp it and lift it out. Be careful not to apply too much pressure or force that could damage the box .
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to melt the solder on each wire connection to safely remove the wires.
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To replace the wiring box, use your hand to remove the old one and install a new one in its place.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Alaa
Участник с: 10/27/14
311 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Is there someone I can send my alarm clock to for fixing? IF so, how much would it cost? I do not have the tools nor the know how to do it. Most likely, the alarm will have to be replaced. The little motor on the inside is not working when it is time for it to go off. It does not move the ringer/clanger. Thanks,
mariacarbonell@comcast.net
Maria Carbonell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,144
