Ersetzen eines Baseballschlägergriffs
Выберете то, что вам нужно
  1. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs, Baseballschläger Griff: шаг 1, изображение 1 из 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs, Baseballschläger Griff: шаг 1, изображение 2 из 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs, Baseballschläger Griff: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lege den Schläger auf eine feste Oberfläche, so dass der Griff über die Tischkante herausragt.
    • Zeichne eine Linie am oberen Ende des alten Griffes, in dem du einen Marker verwendest.
    • Sei vorsichtig beim Benutzen des Cutter-Messers!
    • Benutze den Cutter, um das Klebeband an deiner Markierung zu scheiden.
    • Löse den alten Griff ab.
    • Manche Schläger haben eine weitere Gewebeschicht unter dem Griff, die extra entfernt werden muss.
  2. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 2, изображение 1 из 2 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ziehe dir Handschuhe an und lege das Papiertuch unter den Schläger, um den überschüssigen Rückstandsreiniger aufzufangen.
    • Trag den Rückstandsreiniger auf den Griff auf.
    • Entferne die Rückstände mit einem Lappen.
  3. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 3, изображение 1 из 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 3, изображение 2 из 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Setz dich hin und klemme den Schläger zwischen deinen Beinen ein, mit dem Griff nach oben.
    • Wickel die Vorwicklung, beginnend am Knauf in einem Spiralförmigen Muster, bis zur Markierung.
    • Achte beim Wickeln der Vorwicklung darauf dies gleichmäßig zu tun. Mit einer zweiten Lage wird es nämlich schnell dicker.
    • Höre mit dem Wickeln auf, sobald du an der markierten Linie bist.
  4. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 4, изображение 1 из 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 4, изображение 2 из 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Halte den Schläger in derselben Position, wie beim Anbringen der Vorwicklung.
    • Trage das Isolierband über der Vorwicklung in derselben Art auf.
    • Achte darauf auch das Isolierband gleichmäßig aufzutragen um einen gleichmäßigen Griff zu erhalten.
  5. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 5, изображение 1 из 2 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Bringe ein kleines Stück Isolierband an das Ende und den Anfang der Wicklung an, um es fest mit dem Schläger zu verbinden.
    • Nun, wo dein neuer Griff fertig ist, bist du bereit, zu spielen.
Финишная черта
9 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Matthew McNabb
Участник с: 09/11/15
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 16-6, Nardone Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 16-6, Nardone Fall 2015
SHSU-NARDONE-F15S16G6
5 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
To reverse the previous wrap, try to locate its end. To start from there gently, try using a cutting knife to pull off an end.
The additional stickers you previously applied should be removed after unwinding the tape.
Take off all tape, adhesive, and residue from the bat. Even so, anticipate some goo to be visible on the bat's handle. This can be taken off by gently rubbing it with fine-grit sandpaper. Cut a tiny rectangle out of the sandpaper. When using, use mild, unidirectional strokes.
Be aware of how high you want to wrap your bat before beginning the actual wrapping process. MLB regulations allow grip tape to be applied up to 18 inches up a bat's handle.
Juliet Cyrus - Ответить
Mathew, you explained quite well. I have linked one picture for your article. The "Baseball bat care"
Do you have to take off the original batting grip?
Abraham CopyWriter - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 131
За последние 30 дней: 571
За всё время: 61,980
