Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cover away from the handle by gripping near the thumb groove.
  2. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the battery out of the handle.
    • Excessive force could damage wires.
  3. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by pulling the connector away from it.
    • Positive first
    • Negative second
    • When replacing the battery, this order is reversed.
  4. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover from the device by pulling it straight out.
  5. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool remove the front and rear yellow covers.
    • When removing the back cover, be careful not to lose the buttons as they are not connected.
  6. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #0 screws.
  7. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the two halves apart.
    • Be careful not to lose any components on the inside.
  8. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Realign the buttons with the button terminals.
    • Red terminal to red button.
    • Orange terminal to orange button.
    • Yellow terminal to yellow button.
  9. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the trigger out.
    • The trigger is spring loaded, so be careful that you do not lose the spring as you pull the trigger out.
    • To put the trigger back in, align the peg with the hole in the handle and align the shaft with the button terminal.
  10. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Laser: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the motherboard out of its slot in the device.
  11. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to melt the solder that holds the wires for the laser to the motherboard.
    • Soldering irons are hot and should only be handled by those who know what they are doing and are wearing proper safety equipment. There is a link to a soldering guide in the Troubleshooting section of the device page.
  12. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Sensor: шаг 12, изображение 1 из 1
  13. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, melt the solder that holds the wires for the sensor to the motherboard.
  14. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Battery Connector: шаг 14, изображение 1 из 1
  15. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron and melt the solder where the battery connector's wires are attached to the motherboard.
  16. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement, Screen: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the motherboard out of its slot in the body of the device.
  17. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3.4 mm screws on the motherboard.
  18. Etekcity Lasergrip 1080 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Take off the cover and separate the parts.
    • All of these parts are fragile and mishandling them may cause damage.
Заключение
Patrick Crawford
Участник с: 08/26/15
741 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 439
