Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cover away from the handle by gripping near the thumb groove.
  2. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the battery out of the handle.
    • Excessive force could damage wires.
  3. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by pulling the connector away from it.
    • Positive first
    • Negative second
    • When replacing the battery, this order is reversed.
  4. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover from the device by pulling it straight out.
  5. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool remove the front and rear yellow covers.
    • When removing the back cover, be careful not to lose the buttons as they are not connected.
  6. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #0 screws.
  7. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the two halves apart.
    • Be careful not to lose any components on the inside.
  8. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Realign the buttons with the button terminals.
    • Red terminal to red button.
    • Orange terminal to orange button.
    • Yellow terminal to yellow button.
  9. Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement, Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement, Etekcity Lasergrip 1080 Trigger Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the trigger out.
    • The trigger is spring loaded, so be careful that you do not lose the spring as you pull the trigger out.
    • To put the trigger back in, align the peg with the hole in the handle and align the shaft with the button terminal.
Заключение
Patrick Crawford
Участник с: 08/26/15
741 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 575
