Ethernet Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
  2. Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
  3. Ethernet Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
  4. Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
  5. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: шаг 5, изображение 1 из 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: шаг 5, изображение 2 из 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the Ethernet ports
    • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
    • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
    • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
  6. Ethernet Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Denis
Участник с: 09/15/16
584 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 73
За всё время: 6,988
