Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement, Rechargeable Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the plastic tab on the battery compartment cover panel to loosen it, then pull the panel off.
  2. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery pack wires from the device and remove the battery pack.
  3. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement, Case Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the T10 hexagonal tip from the iFixit Bit Driver Kit or comparable tool to remove the two 22 mm hexagonal screws on the front face of the device.
  4. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 22 mm hexagonal screws on the upper rear of the device.
  5. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a long, slender screwdriver to reach and remove the two 10 mm Phillips #00 screws recessed deep in the body of the device.
    • If you're using the 54-bit toolkit, the female hexagonal bit can be used to extend the reach of the Phillips #00 bit.
  6. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the device are two rubber feet. Using the blue plastic opening tool, pry them up and pull straight off.
    • It’s best to place these on their non-sticky side while you work, as you’ll want them to keep as much tackiness as possible for reassembly.
  7. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull apart the two halves of the device at the seam.
    • Three components from the back half will prevent you from fully opening the device, just unplug these connections as shown in the image.
  8. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement, Tuning Dial: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the socket connection from the motherboard as shown in the image.
  9. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1 cm Phillips #0 screws that secure the tuning dial panel to the motherboard.
  10. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently lift the dial upwards to remove it.
  11. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unplug all the component socket connections from the motherboard as shown in the image.
  12. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the six 1 cm Phillips #0 screws that secure the motherboard to the case.
  13. Eton FRX3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Fold the motherboard over the bottom of the device case.
    • Be careful not to damage the wires leading to the speaker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Azhar Albusaidi
Участник с: 02/10/16
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 224
