Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is turned off.
    • Flip the device upside down on a flat surface.
  2. Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 10 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the cover of the battery.
  4. Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the battery using the white straps on the side.
  5. Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Eufy Clean RoboVac G32 Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • While holding the battery, pinch the clips on the side of the white connector.
    • Using a spudger, push the part of the connector inside of the Robovac away from the white connector on the battery.
    • Pinch the clips hard; they may be a little stiff.
    • Remove the battery from the device.
Заключение
Cassandra Arencibia
Участник с: 02/24/23
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За всё время: 768
