Eureka 1660SP Roller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka 1660SP Roller Replacement, Roller: шаг 1, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Roller Replacement, Roller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the black separator switch and lightly pull the bottom half away from the top.
  2. Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the vacuum head from the lower half of the body.
  3. Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the vacuum head wheels up and remove all seven 13.9mm screws from the bottom using a #2 Phillips head screwdriver.
    • Separate the top and bottom of the vacuum head. Set the top aside.
  4. Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the vacuum head's bottom over so that the inside of the head is facing up.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, press down on metal bar of the roller on one side until it releases from the housing.
    • Turn the vacuum head's bottom over and pull at the roller and bar until they are completely out of the housing.
  5. Eureka 1660SP Roller Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press the new bar and roller into place.
    • Replace the screws.
Финишная черта
Jennifer Sheils
Участник с: 09/07/13
4 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 434
