Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 1 из 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Step on the grey release button located between the two back wheels to lower the handle flat to the floor.
    • Insure the vacuum is unplugged before starting the process of removing the brush roll.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws from each corner of the brush roll cover.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the brush cover from the vacuum base, by pulling straight up.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Firmly press upwards from below the brush roll on the side opposite the belt.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After one end is displaced, remove the other side by pressing firmly upwards from below the the brush roll.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the brush roll is displaced from the base, detach the belt from the brush roll in order to clean the brush roll.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Celina Burchett
Участник с: 10/13/14
1 122 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Brush roll replacement is a no brainer. It is the brush roll assembly that turns the brush that I need to fix. Cannot determine what tool to use as it doesn't come off using a regular screwdriver and eureka won't tell me what to ese.
Tami Jones - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 12,021
