Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 1 из 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Step on the grey release button located between the two back wheels to lower the handle flat to the floor.
    • Insure the vacuum is unplugged before starting the process of removing the brush roll.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws from each corner of the brush roll cover.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the brush cover from the vacuum base, by pulling straight up.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Firmly press upwards from below the brush roll on the side opposite the belt.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After one end is displaced, remove the other side by pressing firmly upwards from below the the brush roll.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the brush roll is displaced from the base, detach the belt from the brush roll in order to clean the brush roll.
  7. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Belt: шаг 7, изображение 1 из 3 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Belt: шаг 7, изображение 2 из 3 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Belt: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the belt from around the motor.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Celina Burchett
Участник с: 10/13/14
1 122 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 членов
Автор 18 руководств
5 Комментариев
It was Too hard So went to stretch the belt then it was on
missouri river production - Ответить
To reassemble was not available for me so I kind of did it myself but I'm having trouble getting it back on straight
eternallight6 - Ответить
i have read every sticker on this vbacuum read several maintenance steps …. i mean DA remove four screws …huh.
now can someone tell me whart size belt to get from the store
Sara Leinen
sparkplugkitten@msn.com
Sara Leinen - Ответить
I got it used. I turned it on it worked. Then it just turned off and want come back on some please help me
nickietucker81 - Ответить
Where's the trouble shooting
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 48,048
